首页 电工技术 电工技术
主题:工厂接地的问题
点击:2987 回复:20
在电源总进线端也就是一级箱内零线,地线是应该连接在一起的。二级箱三级箱内应该是分开的。
21-06-06 05:38
原来事保护接地系统,现在让你改成保护接零系统。三相五线制。
21-06-06 05:44
引用 愿天天天蓝 在 2021/6/5 15:49:01 发言【内容省略】
你们以前的做法确实欠妥,安监的要求的零线地线相接应该叫重复接零,不叫重复接地
21-06-06 07:17
一般在电源总出线端  零 地线是应该连在一起的 分配端 负载端再分开 这是比较安全的
21-06-06 08:30
假如我在进线的铜排端,可以把零线和地线接在一起麽?
我现在有两路铜排,一路只取三相电,一路是三相五线,两路线的地线是短在一路上的,用来取220的电,那这个情况下,我是万万不能把地零合一咯。
那零地合一到底有什么优势嘞?
21-06-06 21:04
现在我这边也有这个现象,朋友小工厂租的厂房,现在过来3相4线,那不就是变成TT系统了吗。现在在想的是打个地桩还是想办法从总柜拉根地线过来。总柜没见到,也不敢零地短接在分。
最后修改:2021/6/7 10:47:41
21-06-07 10:40
引用 honghaii 在 2021/6/7 10:40:47 发言【内容省略】
零线重复接地以后,从接地极与零线连接处分出一条作为接地线(PE),这样就变成了TN-C-S系统。
不论哪一种方法,引出的零线和接地线都必须与接地体牢固可靠。
最后修改:2021/6/7 20:32:54
21-06-07 20:32
再请问一下。比如配电房出来到车间一级电柜,把零线跟车间钢结构取的地线短接,做重复接零!
那么再分的二级电箱,还需要在电箱里面把零线地线再短接做重复接零吗!
22-01-03 17:03
引用 超级大手 在 2021/6/6 5:38:27 发言【内容省略】
也就是说,电房出来的一级电柜需要重复接零,再下面的,2.3级电箱,不需要重复接零了!地线可以直接就地取了
22-01-03 17:04
引用 老兔子 在 2021/6/5 20:52:49 发言【内容省略】
保护接零,可以理解,现在就是一级电柜可以重复接零,后面的二级,三级呢,需不需要也零地重复短接在接地!
因为后面2.3级电箱也都是三相四线的!
地线取的都是钢结构
22-01-03 18:26
上一页 下一页
