首页 运动控制 施耐德电气伺服
主题:电机带电的问题
点击:1094 回复:12
电源开关下端是变频器,变频器下端是电机,当变频器到电机的线,三相断了两相,变频器报警,及时断开电源开关,这时去把断的那两相接上
问一下兄弟们电机侧有电么?
21-06-01 11:20
你先回答我的问题,大哥你作业前电都停了,就不做验电这一步的吗?
21-06-01 11:25
你不怕炸鸡可以带电接线,但是可以停电干嘛要带电工作呢
21-06-01 16:59
我觉得大功率的,然后断电了,但是电机还没有完全停转,这时候应该会有残留的电的吧,小功率的,估计一断电就停了,应该 是没有了
21-06-01 17:02
变频器有直流母线指示灯,灯灭了就可以作业了
21-06-01 18:09
问一下兄弟们电机侧有电么?
变频器内部存的电自身消耗完,灯灭了就不带电了,就可以作业了
21-06-02 08:36
应该是不带电的!
21-06-03 16:38
引用 honghaii 在 2021/6/1 11:25:58 发言【内容省略】
楼主描述断开电源开关了。
21-06-04 14:49
引用 wangjlcs 在 2021/6/4 14:49:26 发言【内容省略】
对啊电都能断了,等会去测下不就结了,担心个撒。表情
21-06-04 15:07
报警了,变频器应该停止输出了
21-06-04 22:14
上一页下一页
