当电源开关切断以后,变频器内部因为有电容器存在,所以会有剩余的储存电力,但是电容器的剩余电力又被变频器的IGBT大功率晶体管所阻断,就算能绕过晶体管输出一小部份的电力,当小部分电力流过马达线圈以后,立马消失了,所以电源切断以后,马达是安全的,不会带电的。
但是有一种情况,就是电源开关已经操作关断,但因为开关自身的故障,并不是真实的关断,所以需要使用验电这一手段进行检修前的确认。
点击:1094 回复:12
