首页 电工技术 电工技术
主题:频繁烧继电器,有什么好的方法解决?
点击:3534 回复:25
一台设备,直流220中间继电器,开点吸合控制直流接触器线圈(接触器是200安),使用过程中继电器开点经常烧坏,换了好几个知名品牌也不行,有什么好的方法。不想增加或是改变控制方式。
最后修改:2021/5/28 14:31:48
21-05-28 10:11
继电器其他开点都已经占用,并联的方法就不能考虑了。
21-05-28 10:12
反压和消弧.
我们以前用直流接触器(线圈交流,负载直流),因为图方便接反了,着火好几次,烧好几个.就是因为直流弧大,接反消弧不起作用.
21-05-28 10:16
固态继电器,控制直流接触器的线圈
21-05-28 10:20
引用 pqsh 在 2021/5/28 10:16:30 发言【内容省略】
我们这线圈和触点都是直流。cz20--200安。的。继电器是知名品牌。总烧开点。
21-05-28 10:39
引用 Tivian 在 2021/5/28 10:20:30 发言【内容省略】
现在想在现有原件基础上改。不想换东西。
如果能换东西,我直接就使用220接触器开点控制直流接触器了。
21-05-28 10:40
自认为可以增加一个接触器式继电器,用原继电器常开带新增继电器,新继电器三个常开串联接直流接触器线圈。
21-05-28 10:41
您用的接触器是老型号吗 很早以前验证过 老型号两百安接触器吸合瞬间电流电流表10安挡保险断过 换10安熔断也不行 后来测运行电流两安多 建议用CJX2/1210接触器代用或过度 新型的两百安接触器吸合电流也很大一般54p或52p包括施耐德的都不行 ST3P的能强点
最后修改:2021/5/28 11:09:38
21-05-28 11:06
不换原件不加原件,还真想不出更好的办法……
21-05-28 11:22
引用 超级大手 在 2021/5/28 11:06:06 发言【内容省略】
你说的对。确实是老接触器。
21-05-28 13:26
上一页下一页
