首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请教一下为什么显示不完全,搞的其它软件都一样不能最大化
点击:1138 回复:8
win10的,百度有看到说设置不显示信息栏,已经设置了也重新打开了,还是不行,谢谢大家
21-05-25 08:29
什么显示不完全?
想满屏就剩梯形图?
简单--ALT+1/2/3/4/5
看哪个是你需要or关闭的
也可在“视图”--“窗口”里操作
21-05-25 09:08
把这个数值改一下我改的122,就好了
21-05-26 15:05
是不是这样滴?
21-05-26 21:39
是的
21-05-28 13:50
我先调了一个值,然后再调回之前默认的就可以了
21-05-28 13:51
就是有1/3左右窗口是显示桌面的
21-05-28 13:52
这个地方改成100%就成了,不过1920X1080分辩率下字体偏小;
21-05-29 11:11
请教下一个文件为什么可以创建多个PLC啊,怎么使用的呢
21-06-10 14:10
