首页 电工技术 电工技术
主题:电缆打号机问题
点击:1168 回复:13
打印号码管打不在正中间,就是半切的时候字不在中间。。参数调整也没有反应。。机子是丽标210E
21-05-22 15:33
调整下长度试过吗?我用的不是同品牌,但遇到过类似问题,还有一个留白长度也可看看是否有此参数
21-05-22 18:39
送管不对了,可能是送管电机的事,也可能是管太粗了有点卡管。可以试试手动送管,别拽着整卷管送,多放出来点,手动捋顺看看还有问题吗
21-05-22 19:04
设置有问题,试一下自动长度……
21-05-23 11:26
试过了不行。。长度设置成自动了。。
21-05-23 18:01
这个机子没有这个设置只有一个调节选项。。也调整过了没有用。。
21-05-23 18:03
如果设置没有问题就是送管的问题!
21-05-24 10:36
引用 wenquan753 在 2021/5/24 10:36:30 发言【内容省略】
有可能是了,问题是不知道怎么处理。。
21-05-24 17:49
不是一般,设置里都有多粗的管麽?
21-05-25 20:39
联系厂家维修,不然怎么办 ?
21-05-26 06:25
上一页下一页
