诸如各种继电器,接触器,包括脱扣线圈各位在原理图设计时,如果正常情况下(假定非运行状态,非故障状态)是一直让线圈通电动作还是不通电?
如果一直通电,对于其生命周期内的可靠性动作是否有影响?机械机构会不会有疲态?
如果不通电,在某些特定情况(取通电后的NO)会出现类似大家说过的“常闭触点比常开出点好”?
最后修改:2021/5/12 9:07:09
点击:2039 回复:14
引用 知道一点 在 2021/5/11 8:52:25 发言【内容省略】
诸如:有的回路有两个接触器,结果停机时就只停了一个,另一个需要配合控制方式动作,结果很多时候那个接触器就一直通电;引用 qq2994216177 在 2021/5/11 8:42:22 发言【内容省略】
是的,正常情况下能使用不通电的NC传到回路里是没什么问题的,就像一般的急停NC和故障点能用不通电的NC串进去是最好不过的。引用 yutianhe95 在 2021/5/11 9:03:59 发言【内容省略】
你在正常情况下,见到的回路都是没有备用电源的,当然用NC好。引用 第三颗牙 在 2021/5/11 9:32:53 发言【内容省略】
到位!但有点我觉得还是不太合适,毕竟跳闸回路的NO信号有时候是外部给的,如果开关柜下面的设备出现故障需要跳闸,这个未必就是可控的,其实你说的可控可能是对于开关柜操作本身,如果牵扯到下属设备未必就是可控的了,有点自私的感觉。
