主题:【话题】线圈是一直通电好还是动作时通电好?(20210511)
点击:2039 回复:14
10楼
知道一点
你做回安防就明白用no还是nc,常通电还是不通电了。
21-05-11 12:42
11楼
安全相关的,一般是常通电,NC点接入,例如安全继电器,极限开关等;
但一般的,还是使用时候再通电比较好;
21-05-11 13:32
12楼
cfg168
对于电磁线圈而言,不通电的状态能存放的更久,那么寿命也久,因为通电会产生热量,长久会损坏绝缘。
对于机械结构而言,不通电的状态也能存放更久,因为通电了就有可能不停的运动动作。
但是控制部件购买回来装机使用,目的就是发挥其作用,如果还要顾虑这顾虑那的,那干脆拉闸停电放仓库,这样才能保养的更好不是?而不是让它拼命接单运转来赚钱。
21-05-11 16:57
13楼
hmz810220
这个其实没必要考虑长时间通电还是不通电的问题,多考虑避免频繁通断的问题,毕竟寿命也是按通断电次数算
21-05-11 18:44
14楼
goldage
没必要纠结,线圈和机械结构只要不是非常频繁的动作不会有问题的
21-05-11 21:00
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
大连工业软件创新发展研究院揭牌
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
和利时与麒麟软件达成战略合作
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
