主题:FX5U-64MT/ES控制8个MR-JE-A的伺服不加定位模块可以实现吗?6个位置控制,2个速度控制
点击:1922 回复:8
扬帆QI9J
FX5U-64MT/ES不加定位模块如何实现控制8个MR-JE-A的伺服?
21-05-02 10:40
高雅的雅
脉冲+方向容易受干扰,直接选用JE-C伺服就行了,FX5U的以太网口可以直接带JE-C伺服
21-05-02 12:12
ZCMY
不加定位模块,就用二个主机就行了;
21-05-02 12:34
扬帆QI9J
可以用Modbus-RTU通讯控制吗,暂不考虑两个主机与加定位模块。
最后修改:
2021/5/2 16:44:27
21-05-02 14:01
扬帆QI9J
可以用Modbus-RTU通信控制吗?
21-05-02 14:01
YXBK
如果是用JE-C这个型号的,是走CC-LINK通讯
用JE-A和FX5U是可以做MODBUS通讯的,关键是这样能不能满足你的要求。
6个位置,2个速度,本体带4个位置,2个速度可以用模拟量也可以走MODBUS,如果都走MODBUS那就带4个站。
21-05-02 15:53
扬帆QI9J
临时接的项目,第一次,这么做伺服已经到货了,不能变了。不知道版主有没有用Modbus-RTU控制过,也不知道是否是否稳定。Modbus-RTU也可以做位置控制吧,我看了一下说明书它是支持32个从站。
21-05-02 16:42
YXBK
用来控制伺服没有做过,稳定应该是没问题的,关键是看你的控制要求了,比如要不要插补,回原点。也就是说你要用到的功能先看看用modbus能不能搞定,另外还有实时性,4个站轮询一周估计差不多要1秒钟时间。
21-05-02 18:19
高雅的雅
Modbus-RTU,实时响应性几乎没有可能,除非你是不在乎响应性要求,如果你真的没有实时响应性要求,干脆用继电器切换脉冲输出,那样成本更加省
21-05-04 13:12
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
优必选以AI驱动人形机器人发展,入选哈佛大学商学院案例库
2025数字化及智能制造技术论坛在青岛圆满落幕, 这些议题值得关注!
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
向“新”而行,伊顿电气集团亚太区新能源产业基地落地西安高新区
西门子Xmanager与Xphere双双获得麒麟认证!
