施耐德电气PLC
主题:大佬们,咨询下,继电器输出的plc,现在想法是直接带动380
点击:1795 回复:21
ghq1818
大佬们,咨询下,继电器输出的plc,现在想法是直接带动380V接触器,com接跟Y分别接两相电,正常的小型接触器,动作电流应该远小于1A,现在担心内部电气绝缘效果能否撑住。手册上是AC250以下.
21-04-29 09:53
我举个例子,这种继电器见得多吧,铭牌说触点是250v,我们也用它玩过380的小电机,电气绝缘是完全没问题的,但有的时候还是要相信机子上的铭牌,虽然确实能用,会急剧减寿。玩玩可以,勿用在生产。
21-04-29 10:06
知道一点
加中继过渡
21-04-29 10:18
YXBK
都告诉你是AC250以下了,就老老实实加继电器转换吧
21-04-29 10:19
zjgxk
为啥不用中继转换呢,又不贵,万一烧了,这个点就报废了,PLC内部输出点损坏可比更换一个中继麻烦多了
21-04-29 11:04
FORELF
不是,你接触器线圈是220的啊,是在限定范围内的啊,可以这样用的。
21-04-29 11:52
honghaii
我也是这个意见,你控制的是线圈,主触电才控制的是380v。没问题啊。当然最好还是过渡下为好。
最后修改:
2021/4/29 11:59:08
21-04-29 11:58
qq2994216177
你想想以后换PLC上的继电器方便呢还是换外接的继电器方便呢?
21-04-29 14:11
ZCMY
如果你的接触器线圈是AC220V,可以直接带;
如果线圈是AC380V,最好加个中间继电器再带;毕竟你外面换个中间继电器比换PLC线路板上的继电器无论时间及成本都要小的多;
21-04-29 14:12
Tivian
正规做法就是加中间继电器
21-04-29 15:29
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
ABB集团发布2025年第一季度业绩
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
