施耐德电气PLC
主题:大佬们,咨询下,继电器输出的plc,现在想法是直接带动380
点击:1799 回复:21
10楼
乌龟船长
我们一般用线圈电压24v的 接触器,带380的电机, 当然功率不是很大了
21-04-29 16:37
11楼
goldage
老实根据人家手册办事,该用中间继电器的还是要用
21-04-29 21:13
12楼
yqyyqy
看下PLC继电器触点耐压,大于380可以用。但不要用于频繁开关的场合。
最后修改:
2021/4/30 18:45:25
21-04-30 06:32
13楼
哎哟会了哟
1、先查看接触器线圈是不是AC220V是则可带;2、建议最好加中间继电器隔离,这种大功率如果直接用,烧坏了很难找替代品,代价也较高
21-04-30 08:49
14楼
万泉河.
不要用380的接触器啊!
220v的又不是没有, 而且用的是大多数。
为啥非要挑战个高难度!
21-04-30 10:43
15楼
YOUFG
楼主已经说了是380V的接触器,估计接触器功率应该不是很大,应该不超65A,这样的接触器线圈吸合功率应该在60~80VA,吸合后线圈保持功率在15VA左右,PLC触点完全可以直接驱动,为防止线圈短路烧坏触点,一般加中继驱动。不过按楼主的方式接线,肯定烧坏PLC触点,COM接A相电,Y接接触器线圈A1端,A2端接B或C相。
21-04-30 12:05
16楼
zzyog
触点距离1mm左右 老老实实用220V加阻容吸收 要不然不耐用
21-04-30 12:44
17楼
FORELF
DC24V的接触器要比较AC220的贵好多呢。
21-04-30 16:02
18楼
woshigoutou
加中间继电器吧。把plc点烧坏了,不值得。
21-05-01 12:59
19楼
中继吧,plc还是重要些!
21-05-06 11:35
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
ABB集团发布2025年第一季度业绩
