传感器论坛
主题:关于读取压力传感器的压力问题
点击:1401 回复:18
10楼
wy520mn1
统一回复一下,频率要求1到10次每秒可以调,我自己用PLC做到5次就不行了,气缸都没有运动到底就退回了,哈哈!!
气缸行程可调,压力就不同,主要是调试产品的疲劳,就是在一定的压力下,重复运动多少次就会出现疲劳。
刚刚下班看到大家回复了,感谢
最后修改:
2021/4/29 20:19:26
21-04-29 20:19
11楼
goldage
机械设计上建议你不要用汽缸,选型有难度,考虑一下凸轮结构吧
21-04-29 21:05
12楼
YXBK
10次每秒的动作,用气缸估计是没戏
考虑电机带凸轮机构
21-04-29 22:14
13楼
刀枪blue
按照你的运动频率100ms更新一次应该可以显示正选图,前提条件得要你的数据是正暶形式的,不然怎么着都不行吧。还有选个能配置变量更新100ms的触摸屏即可,市面很多,这种级别应该还不需要惊动工控机这种级别的来采集吧
21-09-08 13:56
14楼
默罕默德
10Hz的频率可以用液压作动器,伺服阀控制液压缸的动作
21-09-15 11:29
15楼
LY-刘
正弦气缸听说过没
21-09-15 18:03
16楼
yiyibushe
你可以变通一下,
如果做到和领导要求的图形,那么气缸就需要接近测试物缓慢加压,到达形变距离再缓慢泄压。当然可以不同的速度加降压和位置变化,迎合领导的需求。
领导不是什么都懂的,有时就是压力的斜率线性变化,硬说出个正弦变化,你就迎合他,当然有的测试物特性类似这样的变化真不好说。
22-05-19 11:44
17楼
janrainy
用汽缸来做这个试验是设计上的缺陷,汽缸运动是靠气压传递实现的,空气压缩需要较长的周期,因此决定频率不能太高。像楼上说的因采用电机转动带动机械结构伸缩比较合理。
22-05-20 14:26
18楼
glenxu
这是个“高速”采集和处理的问题。
根据你的要求,采样必须在1K以上。
能采集和处理的只能是Ni的LV软件,采集硬件国产的也很多,通道少可以考虑USB类的,一般都能到50k,因为只有记录显示,没有复杂的分析和运算,所以采用公版的软件就可以了。
22-11-10 13:03
新型储能发展行动方案正式发布,与意见稿有何不同?
研华推出GenAI Studio边缘AI软件平台 助力本地端大语言模型开发,推动边缘AI创新
协作机器人崛起,赋能智造未来
中国信通院“具身智能系统符合性测试”首轮试评估正式启动
Arm Ethos-U85 NPU:利用小语言模型在边缘侧实现生成式 AI
维萨拉新品推荐!无惧极寒,精准可靠
瑞萨推出RA4L1 MCU,超低功耗、集成电容式触控、 段码LCD和强大安全功能
大幅提升物体抓取与放置精度!新型视觉系统赋能工业机器人
