传感器论坛
主题:关于读取压力传感器的压力问题
点击:1401 回复:18
wy520mn1
大家好,我目前遇到的问题:有个小项目是测试一种碳纤成品的耐压和疲劳的压力测试,是用气缸重复压这种材料的,要读取的数据是压力和气缸运动的距离,我是用三菱5U读取的,可以读到。。屏上也可以显示每次的数据,但公司上层想要得到一个类似波形的图,我现在在屏上显示的是锯齿一样的。。
我想了一下,用PLC读取实时数据应该都不能得到波形图吧,(我做不到,哈哈)。后来说可以用专门的工控机,成本在1.5万以内可以接受。
我想问 1,用PLC可以做到吗?
2,有人可以推荐工控机吗?
说明一下,气缸运动频率1秒,1到10次
谢谢
最后修改:
2021/4/28 20:17:18
21-04-28 20:05
goldage
数据读取和存储,再加个触屏(支持U盘读取)都可以做
就事论事,汽缸运动频率是1HZ的话,这个对选型要求比较高
21-04-28 21:00
变量请用_线
就我现在用的汇川的触摸屏,有这个功能,采集周期是100MS的,实际的话没有测过;还有一个问题是触摸屏存数据的话只有一、两千条信息,存的太少
21-04-28 21:35
wy520mn1
我目前用威伦屏,出来的图是锯齿形的,哈哈
21-04-28 21:52
这玩意没有1KHZ上的采集频率就是一堆折线,正常都是工控机采购并显示的
21-04-28 23:27
YXBK
PLC的模拟量转换速度是没问题的,关键是触摸屏曲线显示的采集时间达不到,一般是0.1秒
21-04-29 08:05
outliers
PLC实时采集的数据绝对可以在触摸屏上绘制出来,我做过测电机转速的波形图,电机转速是一个正弦波形。采集周期100ms。理论上你这个力的波形就是一个类似锯齿波
21-04-29 08:57
时间轴(每格显示的时间)改不了吗?
另,
你们测试有点怪异:不是给出明确压力下再得出产品的性能?
比如:
1MPa下,1千次如何如何,1W次如何如何,
2MPa下,1千次如何如何,1W次如何如何.
气缸类似随机压力测量要说明什么?
21-04-29 09:19
ddt250
我对楼主这个一秒能运动10次的气缸比较感兴趣,哪里能搞到?
21-04-29 14:59
pqsh
1秒一次,是压还是重复就是一压一退?应该不是一秒10次。是说1秒一次,这样测试10次。就是总共10秒。100ms采样plc应该行,但是也像是折线。要想平滑,要用插值或者样条贝塞尔。
普通的电脑插个采集卡就行,主要还是软件。
21-04-29 16:37
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
去年新注册智能机器人企业超12万家
台达机电中国区渠道商大会成功召开
