首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助圆盘检测
点击:1715 回复:24
老大说的对,你的意思是不是要PLC和伺服通讯来读取编码器的信号
21-04-19 13:34
如果是不停 就让NG的现样也用伺服带着 同步追着拿走 可行否
21-04-19 15:43
引用 努力瑞 在 2021/4/19 13:34:38 发言【内容省略】
类似控制
你可以试试这样
光检产品位置,到1#,2#,OK,ng等位置是是固定的,也就是脉冲数是固定的,是通讯读出,还是通过高速计数接用你熟悉的
在不行外加一个编码器,不就回到你熟悉的分割器方式吗
停不停无所谓的
21-04-19 19:22
对的,时间控制非常的不稳定,伺服电机的快慢根本就不能实现
21-04-20 00:12
不行,机械结构很复杂的
21-04-20 00:48
我以前做的检测设备,每个位置是固定的,不过拍照要拍照的触发信号,剔除有剔除的触发信号,用移位指令。位置不固定也行,就看触发信号怎么安装
21-04-20 21:27
我做过一样的设备
21-04-21 11:42
如果剔除机构的动作速度够快,一个剔除动作需要的时间,小于圆盘运动中1个产品完成移动到下一个位置需要的时间,是没啥子问题的。
但是这个前提是:
1、产品位置固定
2、要记录NG产品的位置
21-04-21 13:44
分度盘要用专用分割器电机,这是常识
21-04-21 16:24
用编码器呢
21-04-23 09:05
上一页 下一页
