首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助圆盘检测
点击:1714 回复:24
  最近准备做一个用海康威视工业相机做一个工件检测,不良品NG,难点是伺服电机不停止转动,不是分割器有工位停顿,应该如何做!(图是从其他地方移过来,如有不妥请删除)
最后修改:2021/4/18 22:12:13
21-04-18 22:11
与有分割器类似
伺服编码器就是分割器
21-04-18 23:14
连续旋转的也是可以的,不需要停顿(所谓停顿就是时间慢点).看相机的能力了.
21-04-19 08:31
这应该不是什么难点吧。很多流水线上的蜘蛛手分拣机器人不也都是这种工作方式?只要转动的速度是恒定的,就可以计算出产品到哪个位置了。
21-04-19 08:52
运动中检测,就看你视觉系统的处理能力,用KEYENCE的是没有问题;
21-04-19 09:12
那种输送带走直线的是比较常见,输送带不停,机械手照样爪。之前在展会上问过技术员,他们说皮带的速度要很稳定,视觉拍到位置后,要加上机械手移动时皮带走的距离就可以了,比如视觉拍到位置在100,如果机械手过去要2秒钟,假设这2秒钟皮带走了2MM,那么最终的定位应该是102的位置。
你这个走圆盘的,算法应该要比直线复杂。
当然我是多年前了解的东西,不知道现在有没有更先进的方法了。
21-04-19 10:42
不能以时间管控
看看电梯,昨天平层好,今天绊脚都是时间控制的
21-04-19 12:09
个人思路,视觉发出NG信号,然后固定脉冲后气缸将NG品推出,需要外挂编码器。你NG品发现到NG品推出的距离是恒定的。如果你按时间来算,一旦速度上去的话NG品的推出对不上的。
21-04-19 12:39
但是我看你的图你的OK在NG前面,你的设备OK品也需要推出的吗?
21-04-19 12:41
OK信号不用,只用NG信号,是的,不能时间控制
21-04-19 13:33
上一页下一页
