首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:步进电机突然反转求解答
点击:3693 回复:5
步进电机带动的分割器,每次都向一个方向转动。
最近出现电机反转,怀疑是方向信号受到到了干扰。
现在将方向信号拆除后,电机还是偶尔出现反转的现象。
求教一下各位,有可能出现这种情况的原因和解决方法。
21-04-15 11:41
把方向信号短接用上,这样就相对于电机一直反转,然后把电机线调一下,如果是两相步进,随便调一组线圈的线就可以了。
这样就把方向线用上了,电机转动还是以前一样。
21-04-15 12:07
我觉得你这种情况应该换一个驱动器测试,驱动器坏的可能性有点大……
21-04-15 15:52
换个驱动吧
21-04-15 21:11
驱动器的问题哦,换一个吧
21-04-15 23:30
也可能是程序执行的问题,条件有变化时,选择了不同的步执行所导致的。
21-04-16 08:04
