首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有大佬知道这两个485通讯怎么接线
点击:3201 回复:9
a接a还是正接正?
21-04-15 09:31
多数正接正,负接负
还有终端电阻,设置,协议.....
21-04-15 09:41
设备的发送接变频器的接收(B)
设备的接收接变频器的发送(A)
21-04-15 09:42
一般都是A正B负,你这个是A负B正,我觉得还是以正负为准,不管AB。
21-04-15 11:31
引用 YXBK 在 2021/4/15 11:31:12 发言【内容省略】
A负B正么西门子就是这样的,不过西门子是+接+的,不过好在485也就两根线,换换回来也方便。
Good Luck~
21-04-15 13:38
B+的多.
21-04-15 18:59
就两根线,二选一的问题,不行就调过来就好。。
21-04-16 09:33
台达,欧姆龙?
21-04-21 22:08
用万用表测下,正接正,负接负。
21-04-21 22:43
西门子就是A负B正,欧姆龙也是。
485不要看AB,看端子具体含义就是了。
最后修改:2021/4/22 10:28:31
21-04-22 10:28
