首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:施耐德PLC面板上的BAT指示灯亮是什么意思?
点击:7991 回复:5
21-04-09 10:52
你可以参考这个帖子:http://m.gkong.com/bbs/459248.ashx
21-04-09 10:53
电池电量低报警。
21-04-09 11:04
提示你要尽快更换电池了;
21-04-09 11:09
BAt一般都是电池报警。
提醒你要换电池了。不然可能造成程序丢失。
PWR:是电源的意思。
RUN:是PLC运行指示。
ERR:是应用程序执行指示灯。
STAT:是用户或应用程序的系统位控制;一般很少用。
BAT:是PLC外部电池指示。
COM:是PLC通讯口通讯指示。
21-04-09 11:26
前段时间遇到个,换了个2032的电池,就是电脑主板上的那种
21-04-09 13:26
