施耐德电气PLC
主题:施耐德PLC BAT告警
点击:7488 回复:3
liuxd6909
我这里所有 的施耐德PLC今都发现BAT告警 ,什么意思 ,是电量不足了吗?施耐德的PLC的电池寿命多长 ,有知道 的吗?
18-09-22 09:24
cvlsam
liuxd6909
在 2018/9/22 9:24:11 发言
【内容省略】
电池电量不足。
施耐德电池寿命:最高温度45度以下可以维持至少一年半。
Good Luck~
18-09-22 09:52
yutianhe95
楼主的这应该是M218系列的吧,这个电池应该是给RTC实时时钟用的,出现瞬时断电该电池为RTC供电。
如果程序里对于时钟没有要求一般不会有影响。
最高温度45℃时至少可以使用一年半,可以更换的。
18-09-22 10:06
ZCMY
需要换电池;
18-09-23 21:53
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
