首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】气立可电缸回零卡死或者夹紧之后卡死,怎么办?(20210409)
点击:1641 回复:18
    现在有个项目用了一个电缸,把我搞郁闷了~~~~
    ①、回零采用“检测出+向扭力极限”,但是有时候会出现回零之后卡死,无法执行下一步动作情况,这个怎么办?不要说降低扭力的检测值(目前设定扭力值为最大值的85%),因为降低后有时候连回零都启动不了。
    ②、类似的问题,夹紧物体之后无法打开(目前设定扭力值为最大值的85%)
最后修改:2021/4/12 8:59:16
21-04-08 22:09
机械上的死点?
电缸选小了?---尤其②加紧后无法打开
或许就是这85%,试过100%吗?
21-04-09 20:29
②、试过夹紧50%的力,打开用100%的力,有时候还是没法打开,必须断电后用螺丝刀手动旋开才行。   没有用过电缸,但是按照我的理解,达到50%的力就应该停止夹紧,此时再用大于50%的力就应该要能打开~~~~
21-04-09 21:41
当前力矩值能反馈不?
21-04-09 22:59
能监控到,例如我持续用50%的力夹紧,能监控到是50%左右,然后偶尔无法打开,就算用100%的力也无法打开,也能监控显示是100%左右的力,就是无法打开
21-04-10 00:16
那不是力矩反馈 单纯力而已
最后修改:2021/4/10 8:06:47
21-04-10 08:06
用30-40能夹紧不
21-04-10 09:42
不能,30/40的力太小了,我感觉80%才比较符合那个力道
21-04-10 11:03
换电缸吧
打个比方,你用随车扳手紧固轮胎;再拆卸轮胎,还是用这个扳手,就要加杠杆或寸劲
21-04-10 11:48
怀疑选型的力矩小了一点,余量不足
21-04-10 21:06
上一页下一页
