主题:单按钮启停用三继电器实现不了
点击:1989 回复:37
各位师傅们,我今天再接单按钮启停线路用三个继电器怎么都实现不了,电路也没问题。把ka3换成km线圈就可以,这个是怎么回事经验不足请教大家一下。
21-04-02 17:57
makou
电路是没有问题,你实际电路接错了。
21-04-02 18:20
pqsh
这电路没问题吗?问一下大家,为什么要单按钮启停呢?
21-04-02 19:45
fsjnzhouyan
就是将电路复杂化。
21-04-02 20:18
老兔子
在 2021/4/2 17:57:28 发言
【内容省略】
触点竞争造成的,这早就说过了,有些人不相信。
当年我在分析该电路的时候曾说过该电路有触点竞争的可能,不能可靠地工作,不适用于实际应用场所,只能供学习实验使用。所以,出现楼主的这种情况是正常的现象,不足为奇。
最后修改:
2021/4/2 20:29:52
21-04-02 20:28
cfg168
单按钮启停电路是传统的继电接触器电路的逻辑基础,搞明白了才能进阶。当然现在主流用PLC,一个SET指令和一个RST指令就能搞定了。你的实物电路确认有按图接,检查过没?
KM需要三组独立的触点(两常开一常闭),K1也需要三组独立的触点(两常开一常闭),K2则需要两常闭一常开。啥子叫独立的触点?一个动触点两个静触点三个螺丝接线端。
21-04-02 20:29
cfg168
电路是没有问题的,控制逻辑也是合理的,顺序执行触点不会出现打架,以前也实践过。
按下第一次不松手,能先启动KA2和KM,不松手一直按着KA2就一直吸合(KM不受影响),松了手KA2就回弹了。按第二次,KA1吸合,同时立马关掉KM,但是如果还是不松手继续按着,KA1还是吸合中(KM继续不受影响),等你松手才回弹。
这样单按钮启停的逻辑完成一次控制过程。
最后修改:
2021/4/2 20:41:07
21-04-02 20:39
图是没有问题的,就是把图上的KM换称KA就用不了。没有什么方法能解决
21-04-03 00:11
知道一点
这个图将命运交给了继电器属性
这个图理论上是避开上图缺点,KM换成KA会不会又不稳定?
21-04-03 08:52
pan_xiansheng
单按钮电路仅仅适用于PLC,不可用于继电器电路,无论你将电路设置成什么样,最多只能勉强运行,不可能百分百保证可靠。
因为PLC电路中可以在10ms时间内完成扫描及电路转换,而继电器电路每次的动作时间不可能一样,这一次是30ms,下一次是40ms,再下一次又变成50ms,正因为如此,这样的电路不可能可靠的运行。
21-04-03 09:25
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
