主题:单按钮启停用三继电器实现不了
点击:1963 回复:37
各位师傅们,我今天再接单按钮启停线路用三个继电器怎么都实现不了,电路也没问题。把ka3换成km线圈就可以,这个是怎么回事经验不足请教大家一下。
21-04-02 17:57
makou
电路是没有问题,你实际电路接错了。
21-04-02 18:20
pqsh
这电路没问题吗?问一下大家,为什么要单按钮启停呢?
21-04-02 19:45
fsjnzhouyan
就是将电路复杂化。
21-04-02 20:18
老兔子
在 2021/4/2 17:57:28 发言
【内容省略】
触点竞争造成的,这早就说过了,有些人不相信。
当年我在分析该电路的时候曾说过该电路有触点竞争的可能,不能可靠地工作,不适用于实际应用场所,只能供学习实验使用。所以,出现楼主的这种情况是正常的现象,不足为奇。
最后修改:
2021/4/2 20:29:52
21-04-02 20:28
cfg168
单按钮启停电路是传统的继电接触器电路的逻辑基础,搞明白了才能进阶。当然现在主流用PLC,一个SET指令和一个RST指令就能搞定了。你的实物电路确认有按图接,检查过没?
KM需要三组独立的触点(两常开一常闭),K1也需要三组独立的触点(两常开一常闭),K2则需要两常闭一常开。啥子叫独立的触点?一个动触点两个静触点三个螺丝接线端。
21-04-02 20:29
cfg168
电路是没有问题的,控制逻辑也是合理的,顺序执行触点不会出现打架,以前也实践过。
按下第一次不松手,能先启动KA2和KM,不松手一直按着KA2就一直吸合(KM不受影响),松了手KA2就回弹了。按第二次,KA1吸合,同时立马关掉KM,但是如果还是不松手继续按着,KA1还是吸合中(KM继续不受影响),等你松手才回弹。
这样单按钮启停的逻辑完成一次控制过程。
最后修改:
2021/4/2 20:41:07
21-04-02 20:39
图是没有问题的,就是把图上的KM换称KA就用不了。没有什么方法能解决
21-04-03 00:11
知道一点
这个图将命运交给了继电器属性
这个图理论上是避开上图缺点,KM换成KA会不会又不稳定?
21-04-03 08:52
pan_xiansheng
单按钮电路仅仅适用于PLC,不可用于继电器电路,无论你将电路设置成什么样,最多只能勉强运行,不可能百分百保证可靠。
因为PLC电路中可以在10ms时间内完成扫描及电路转换,而继电器电路每次的动作时间不可能一样,这一次是30ms,下一次是40ms,再下一次又变成50ms,正因为如此,这样的电路不可能可靠的运行。
21-04-03 09:25
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
施耐德电气携手标领装备,共促设备制造业智能化发展
西克|浅谈读码相机Lector85x
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
