首页 电工技术 电工技术
主题:我家水泵坏了,这可咋办啊?
点击:2598 回复:15
院子里打的井水泵抽水致楼顶水塔供水,今天闸刀开关和闸慢了点,只听彭的一声,火光四射,只听井低水泵光嗡翁响好象是空转,到底是怎么回事啊?大热的天这可不能断水啊,请教诸位大哥查找故障咋排除啊?
05-09-02 22:08
兄弟,你没说清你用的是啥样的水泵?3/2?
05-09-03 02:43
要是三相的可能是缺相
05-09-03 02:45
提泵看看啊
05-09-03 09:10
有可能缺相或者是什么东西卡住了也有可能呢
05-09-03 09:20
家用的不会是三相的,查一下线路把泵提出来检查一下。量一下电阻
05-09-03 13:54
这跟合闸慢没有关系的,极有可能是水泵进水了,造成短路
05-09-03 13:56
老兄不要急,你在家使用水泵应该是单相220伏的,你的水泵不一定是烧了,有可能是线路问题,产生的的短路,最好是重新换线试试,而且最好是把闸刀换成空气开关,以后工作要注意安全!
05-09-03 14:03
同意8楼的意见!电方面的东西不能着急的!急还解决不了问题的!试用8楼的建议就好了!
05-09-05 21:10
如果是潜水泵进水了,恭喜你,可一换新的了,嘎嘎
05-09-05 22:45
上一页下一页
