首页 运动控制 运动控制
主题:两个气缸怎么才能同步运行?
点击:10328 回复:17
两个气缸一边一个 顶起一个架子。 如果有一个气缸慢了架子就会单边受力。 我想了很久貌似两个气缸同步好像不可能实现啊, 就算压力调成一样 活塞时间久了也会不一样紧密造成先后伸出。
21-03-26 09:12
要看须达到怎样的精度要求,高精度难度有点大,如果条件允许可能要考虑其他方案;譬如机械同步装置
21-03-26 09:20
   可以改为汽液缸试试,或增加机械强制同步机构。
21-03-26 11:24
貌似两个气缸同步好像不可能实现
这个是肯定的,只能在结构上想办法了。
21-03-26 15:32
伪同步:一个电磁阀控制两个气缸,电磁阀一出二,气管长度要保证一样长。
21-03-26 16:06
在平台上装倾角传感器,然后建模,多次实验优化,经过鉴定,然后…你懂的
21-03-26 20:02
为什么不用一个气缸从中间顶起,四周直线轴承支撑
21-03-26 20:50
只能大致同步,每个汽缸要配套减压阀,气管上要安装调节阀,如果你要比较好的同步效果,建议你用电缸,液压缸,再配套同步控制器或同步控制阀
21-03-26 21:14
这个我们在芯片生产设备的抛动就是双气缸升降做抛动,感觉问题不是特别大,虽然有稍微偏但是基本可以正常使用
21-03-26 21:51
气缸要选择比计算使用的大一个规格,机械要留一定间隙。
21-03-27 00:46
上一页下一页
