首页 运动控制 运动控制
主题:两个气缸怎么才能同步运行?
点击:10328 回复:17
单纯的气缸是不稳定的,可以考虑更换其他结构,气加机械,
21-03-27 06:33
精度要求高的话,考虑电气缸 同步是没问题,只是成本高
21-03-27 08:43
机械结构来保证,气缸液压缸同步非常困难,一旦力道不同就崩坏。
21-03-27 08:45
买好一点的气缸,再买好一点的节流阀,这个问题是不大的!
21-03-27 15:58
不科学,使用久了会不同步的。
但是能用,上家见过,3个气缸推,不太好调,
21-03-28 10:03
用一个气缸另一边用滑轨不就好了。。
21-03-29 09:51
机构改一下呢?
最后修改:2021/3/29 11:12:52
21-03-29 10:54
使用一个电磁阀控制,从两个气缸等距离的位置分三通,然后气缸进气和出气全部使用节流阀,时间久了不同步了可以稍微调节下节流阀,一般使用是没啥问题的,很多自动化设备都是气缸控制
21-03-29 18:54
上一页 上一页
