首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有没有大佬指导一下计数器的问题
点击:1068 回复:17
要验证原因,先明确你的输入信号是什么,实际频率到底是多少,计算不准确的依据是什么
21-03-10 21:07
我记得是这样的,不知道有没有搞错;表情
这个是汇川的PLC,同三菱一类的;
我又去测试了一下:
1.直接OUT C0 K10000的话只有上升沿会触发;
2.用INC C1的话会每个周期加一次
看来是我自己记混了。。。。。。。
最后修改:2021/3/11 8:25:03
21-03-11 08:14
我也认为是每个扫描周期都会计数,所以我前面的回复是应该会多计。
不太了解这类PLC
但最好还是采用上升沿
21-03-11 09:56
引用 变量请用_线 在 2021/3/11 8:14:21 发言【内容省略】
请注意你引用的指令是【二进制数据加一】,不是【计数器】
与OUT C0 K10 有啥区别?搞清楚就好了。
21-03-11 11:10
你的问题可能在X12信号太快
也可能清C0时机不合适,目前看程序只有C0计满30000自清,X12又是不受控的给C0信号,程序看着不合理。
21-03-11 11:40
你加一个上升沿可能会解决的
21-03-11 13:41
多半是扫描周期过长,计数频率过高引起漏计的
21-03-12 07:56
可能是的!
21-03-12 11:14
上一页 上一页
