首页 电工技术 电工技术
主题:求助:50赫兹的电机可以在60赫兹的电源下正常运转吗?
点击:16941 回复:15
我们公司从国内订了几台电机由于工作疏忽只告诉厂家单相电压是110伏,三相电压是210伏,但没有告诉他们频率是60赫兹,结果我们就收到了110伏50赫兹的电机和210伏50赫兹的电机,请教各位大侠这样的电机在我们这可以正常工作吗?会有什么后果?
05-09-02 13:54
不能
转速和功率都会发生变化。
05-09-02 14:38
这个估计不可以的。
不过你可以试试
05-09-02 16:54
我厂以前的发电机在55HZ的时候,所有的设备都能正常运转,但是到60的话就没试过了!
05-09-02 17:10
可能不行,转速下降  n=60f/p,  可能要温度上升,如果超过允许值电机就烧了.
不知道对不对
05-09-02 17:14
呵呵,不能怪人家啊。这个频率问题对于电机来说太重要了,很多都跟频率有关系,怎么能正常运装呢!赶紧找厂家调换吧
05-09-02 20:31
会发热比较大
05-09-02 22:31
使用寿命会缩短呢
05-09-03 09:27
谢谢各位的指点,不过今天我把电机接电试过了,运行很正常,没有什么问题,我也很注意电机的温度,但我没有长时间的运行,还是请高手分析一下,长时间运行会不会有问题,把分析的内容发在网上,供我们大家交流一下。
05-09-03 13:53
我以前这样用过.对于对转速要求不高的设备如水泵,风机等可以用.
05-09-06 20:48
上一页下一页
