首页 电工技术 电工技术
主题:求助:50赫兹的电机可以在60赫兹的电源下正常运转吗?
点击:16941 回复:15
磁路饱和问题     有个公式  忘了    呵呵
05-09-06 20:58
风机应该没有问题,我们用的普通电机用的变频器调速,在60HZ下用的正常.
05-09-06 22:01
这种等于在超频使用。电机转速增大20%。轴承的磨损比设计的大。
如果电机质量好,还是可以使用的。注意不要超安就可以了。不过这样,厂家可能就不保修了。
05-09-07 12:44
kql
你们是用60HZ的电源吗??中国有用60HZ的电源的地方吗????
05-11-02 20:30
转速上升,电机会有噪音发热,
05-11-03 00:43
长时间会烧掉的。可以注意使用! 发热就停机。
12-06-01 10:50
上一页 上一页
