变频器维修
主题:无头苍蝇不知道怎么修。
点击:1631 回复:13
人生如梦HD6S
法那克六轴伺服驱动器,听操作工描述,第4轴一运行就报警。只说屏幕上显示一大堆报警。这咋修啊?我测量所有光偶都好的, IPM模块简单测也正常。没有检测设备,这咋修啊?
21-02-22 22:12
人生如梦HD6S
这伺服电机刹车是直流24伏的吗?怎么我通常24伏一点反应都没有,转也转不动。测量电阻阻值在1K左右
21-02-22 22:36
人生如梦HD6S
我手指的应该是刹车电阻的位置。阻值在1K左右通24伏直流没反应,转不动电机。
21-02-22 22:39
PLC-hmi
没有检测设备,这咋修啊?
没有金刚钻也比较麻烦了。
21-02-23 09:23
gaoqinxi
首先刹车24v不可能1K阻值
21-02-23 09:30
YXBK
既然有报警显示,那就先看看报警内容是什么
要不你这样怎么修,刹车线圈的位置还是 “应该”。
21-02-23 09:38
handafen
看报警的故障代码呗,反正没工具,就先按代码走!
21-02-23 10:01
Tivian
把刹车系统取了,看能转不?正常刹车线圈几十欧是正常的,上K的话,自己算下电流吧 另外,刹车有多种,这种也许是通电释放,断电刹车,你线圈不正常,正常没吸力,也就释放不了
最后修改:
2021/2/23 13:12:30
21-02-23 11:06
cfg168
你这是整套加工中心设备对吧。
翻阅加工中心厂家提供的机床使用手册,关于故障代码提示和对策章节,而不是乱拆一通。
21-02-23 12:27
爱在路上fiHk
刹车电压在DC90v左右
21-02-24 09:38
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
