主题:变频器和氺泵
点击:1153 回复:19
名各位老师,氺泵是55千瓦的,用22千瓦变频器,频率加速到50hz,能有多大的电流?空气开关选多大的?
21-02-10 07:09
lizhengchao
你的这个配置,你确定能拖动的起来?“
氺泵是55千瓦的,用22千瓦变频器
21-02-10 08:10
honghaii
没接触过这种,也是同样的疑问,变频器输出电流够吗?
21-02-10 08:12
pan_xiansheng
到不了50HZ,最多勉强运行20HZ,并且加速不能过大,否则不能运行。
本人曾经用22KW变频驱动30KW水泵,最高速度也不过35HZ,此时运行电流已达85%左右。
21-02-10 09:04
YS-W
感觉能人越来越厉害,直接颠覆我的想象
21-02-10 11:26
liutianqi
用于水泵电机,一般变频器都要比电机的规格大一些的,更别说小了 啊
21-02-10 11:33
qq2994216177
你配置反过来还行……
21-02-10 11:52
YXBK
工频时的电流有多大,50频率时就那么大
21-02-10 12:57
jinqiaoma
电流取决于实际负载,不是变频器功率决定的,只是实际电流超过变频器的适用范围会保护。你这个水泵与变频器的配置确定能用吗?
21-02-10 13:20
你是来开玩笑的吧?水泵是55千瓦,用22千瓦变频器?要是不差钱买个泵和变频器可以一试。让大家都学习一下。我有个建议你可以把水泵放在地上不接管路空转应该是能转起来。。
最后修改:
2021/2/10 20:53:29
21-02-10 20:51
产品推荐 | 华北工控EMB-2583,搭载RK3576处理器提供强劲性能与丰富接口
西克2025新品 - 绝对值编码器 ANS/ANM58 Profinet
倍福 | 自豪与感恩交织:Hans Beckhoff 荣膺鲁道夫·迪塞尔(Rudolf Diesel)奖
图尔克分布式控制的模块化生产线【二】
25家机构服务307家企业!2025年度国家工业节能降碳诊断服务任务清单印发
MPS新一代笔记本电脑升降压充电IC新品发布
京东领投,众擎机器人融资近10亿元
ABB加盟Arctial欧洲低碳铝冶炼项目,共绘工业蓝图
