主题:变频器和氺泵
点击:1153 回复:19
名各位老师,氺泵是55千瓦的,用22千瓦变频器,频率加速到50hz,能有多大的电流?空气开关选多大的?
21-02-10 07:09
lizhengchao
你的这个配置,你确定能拖动的起来?“
氺泵是55千瓦的,用22千瓦变频器
21-02-10 08:10
honghaii
没接触过这种,也是同样的疑问,变频器输出电流够吗?
21-02-10 08:12
pan_xiansheng
到不了50HZ,最多勉强运行20HZ,并且加速不能过大,否则不能运行。
本人曾经用22KW变频驱动30KW水泵,最高速度也不过35HZ,此时运行电流已达85%左右。
21-02-10 09:04
YS-W
感觉能人越来越厉害,直接颠覆我的想象
21-02-10 11:26
liutianqi
用于水泵电机,一般变频器都要比电机的规格大一些的,更别说小了 啊
21-02-10 11:33
qq2994216177
你配置反过来还行……
21-02-10 11:52
YXBK
工频时的电流有多大,50频率时就那么大
21-02-10 12:57
jinqiaoma
电流取决于实际负载,不是变频器功率决定的,只是实际电流超过变频器的适用范围会保护。你这个水泵与变频器的配置确定能用吗?
21-02-10 13:20
你是来开玩笑的吧?水泵是55千瓦,用22千瓦变频器?要是不差钱买个泵和变频器可以一试。让大家都学习一下。我有个建议你可以把水泵放在地上不接管路空转应该是能转起来。。
最后修改:
2021/2/10 20:53:29
21-02-10 20:51
连续领投三家具身智能公司,京东回应
中国联通发布四大工业智能产品 7500余个5G工厂助力制造业转型
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
聚焦人工智能等新技术赛道 上海美的全球创新园启用
西门子与联华电子携手运用 mPower 技术推进 EM/IR 分析
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
总投资50亿元!立讯机器人总部基地项目在常熟开工
RKDC2025 丨米尔亮相第九届瑞芯微开发者大会,共绘工业数智新图景
