首页 电工技术 电工技术
主题:筒灯电流检测用交流档还是直流档?
点击:1766 回复:21
LED筒灯的电流检测用交流档还是直流档?
供电AC220V,废话?
使用这种自动检测的万用表看看
自动检测 10.80mA(3W)
改成DC档 10.69mA
改成AC档 19.76mA
自动调出AC 18.85mA
3W灯简单计算13.64mA
那个数据正确?
21-02-07 16:04
应该是交流
21-02-07 16:49
你接的不是220的电
21-02-07 16:57
你里边的二极管是直流,交流变直流降压
21-02-07 16:58
测输入电流用交流档吧。
21-02-07 17:09
输入电流如果里面有整流,是直流,但是你万用表测有效值可能不对。
21-02-07 18:16
引用 超级大手 在 2021/2/7 16:49:01 发言【内容省略】
表为什么按直流处理
21-02-07 18:38
引用 201098wu 在 2021/2/7 16:58:24 发言【内容省略】
那是按交流检测还是直流检测
21-02-07 18:41
引用 honghaii 在 2021/2/7 17:09:27 发言【内容省略】
那就是表自己判断错误喽
21-02-07 18:42
引用 kazefsh 在 2021/2/7 18:16:11 发言【内容省略】
内部肯定有降压整流
有效值该多少
21-02-07 18:44
上一页下一页
