主题:筒灯电流检测用交流档还是直流档?
点击:1189 回复:21
10楼
fireray
5W除以220V等于0.022A。3W除以220V等于0.013A。所以表测出来的值是准确的。
21-02-07 19:58
11楼
高雅的雅
有整流的灯具一般需要可以测试真有效值的万用表测量结果才比较准确,普通万用表不好说
21-02-07 20:50
12楼
fsjnzhouyan
这种筒灯标称3W并不一定是就是3W,测量电流AC 18.85mA也是正常的。
21-02-07 22:26
13楼
知道一点
fsjnzhouyan
在 2021/2/7 22:26:53 发言
【内容省略】
数值大点小点还好解释
自动表上来咋就按直流算呢
21-02-07 22:37
14楼
光
交流变直流的
21-02-08 08:25
15楼
shpw
你是要监控这个灯是否工作,可以用LC08电流检测器。有电流通过 则输出触点接通,无电流断开。LC08是串联式检测,如果嫌麻烦,也可以用LC22-30ma,过孔式检测,这个需要外接电源。
21-02-08 09:16
16楼
知道一点
这广告有意思吗?LED坏没坏能知道吗?
21-02-08 10:25
17楼
shpw
我就用来检测灯是否正常,如果LED灯正常工作,会有电流产生,就给我PLC一个信号,如果灯坏了,没信号过来。这个智能家居用太多。
21-02-14 09:59
18楼
知道一点
看不懂啊,上百个led坏了几个,你这玩意能分辨出来呀,找各地城管推销,解决广告灯缺胳膊少腿的自动报警问题。
21-02-14 10:54
19楼
shpw
你就是广告灯箱里面的灯 对吗?只有一个亮度。如果是 可以解决,但是 成本。这个需要考虑,很多要求可以满足 ,但是人民币花得多,客户不愿意了。我是监控房间的每个灯是否亮,成本有点高。
21-02-14 11:24
重磅上市 | ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
优傲机器人与西门子PLC携手,开创自动化无缝对接新时代
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
展会预告 | 智动未来,SICK与您共赴长沙智博会
江森自控亮相上海气候周2024 携手各方共同应对气候变化挑战
