首页 电工技术 电工技术
主题:接到一个私活,关于工厂电能统计的问题。
点击:2329 回复:21
供电结构:10KV电网-变压器-工厂内部配电房-分配到各个车间,
甲方:供电局电表和自己的对不上,相差不少,想法是,分配到每个车间的电量分别添加一块表计量,最好统计计算。
------------------------------分割线---------------------
不知道有没有便宜的,施工方便的方案?
要求也不高,能够统计每条线路的电能,实时功耗这些最好。
造价当然是在好用能用的前提下越便宜越好~
21-02-01 17:55
好像可以用远程采集模块,然后上位机组态软件搞定?
不知道论坛的大佬有没有玩过?远程采集模块好像都是RS485居多
21-02-01 18:21
上安科瑞能耗表,再485把各仪表采集回来,进HMI或上位机做报表
21-02-01 18:22
内部测算不需要计量认证,用智能电力仪表比电能表省钱,现在电力仪表价格被压得很低了。
老柜子的电力仪表,如果甲方允许换,安装孔和电压、电流线能利用上。如果遇到本身就装有智能仪表的柜子,只需要敷设通讯线和找手册可能就解决了。
21-02-01 18:32
先确认你们的表是否准确再考虑其他
21-02-01 21:20
应该是高压侧计量的,含变压器损耗的,还是说服甲方别折腾了,供电要收你多少就是多少,以高压计量柜的读数为准吧,让机电每月定时去抄表。
21-02-01 21:31
我们公司前几年做的能管系统,用的电力仪表,走485通讯,原来柜子有电流表的就串进原来的电流互感器,没有的再加电流互感器
21-02-02 09:18
读表时间差产生数据不和很正常,核算电费分摊就是了
各个读表带通讯,集成读表
不带通讯就加(换)装带通讯的就欧了
21-02-02 10:36
劝楼主劝业主搞搞玩可以,算是监控一下.
电能还是在接口计量吧.不行就换更好的表.
第一各个点计量加起来没有估计损耗.上游下游不好说.
第二别想着便宜,要跟人家较劲,必须过硬的表记.你的表记不经过计量检测,根本不能用来交易核算,不能采信.
21-02-02 17:13
采集数据不是困难的事情。
21-02-02 21:18
上一页下一页
