变频器维修
主题:ABB510变频器维修
点击:5300 回复:27
20楼
没有哪里屏蔽呀,是不是远程本地你们切换
22-05-23 15:58
21楼
xq09181
代换运放芯片后,三路输出电压都对了吗?3路输出电压都为5点7伏,运放损坏的可能性很小。
可能情况为:
1、7点5V基准电压异常;
2、电流传感器有故障。
先不忙着找模块和驱动的问题啊。
22-05-23 19:03
22楼
丰禾日利
修变频器还是用示波器靠谱,一旦用习惯了再用万用表测都觉得太寒酸和盲目了,一家之言
22-05-26 22:55
23楼
风之雪飞
不是这个远程和本地没有切换,后面换了一块主板,就可以启动,估计是主板坏了。
22-05-28 16:21
24楼
Black_ah
楼主我也碰到一个ABB7.5的510上电报警21号故障,复位又报03过热。拆下互感器,并测量17 19 21 7.5V都对,唯一感觉不妥的地方就是33074的14脚0V 13 12 都为负2.5.手头又没此运放代还,也没多余主板。
22-06-02 22:52
25楼
报故障21,有的时候也可能是cpu板有问题。没有拆掉互感器的时候,17/19/21脚的电压正常吗?过热的话,你应该看看变频器里的0110参数显示温度值是多少。
22-06-06 10:23
26楼
Black_ah
此故障已解决,问题出在针脚2到2844,5脚的电阻上,电阻变值,未插主控板测量正常。插上主控板即跌至1.几V。
22-06-11 12:50
27楼
ganggehao
666
22-11-27 19:53
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
