首页 变频器维修
主题:ABB510变频器维修
点击:5300 回复:27
下桥驱动电压似乎没那么高
21-02-01 10:59
这个IGBT可以撬开,看看就知道了
21-02-01 11:05
我撬开了,没有看到有坏点
21-02-01 11:06
差不多,我记得之前修过一个整流桥部分坏掉的,拆下模块测量各个引脚电压和这个差不多。
21-02-01 11:08
嗯,没板子,看电路图计算了一下,317稳压出来的,是16V
21-02-01 11:20
驱动坏了吧
21-02-08 10:11
我买一个新的模块换上去了,结果一启动还是报过流故障。还得把模块拆下来。重新检测
21-03-17 12:19
如果有一样的变频器就换块主板试试,ABB小功率变频器它的直流负极和主板上的电源公共端是通的,炸模块和开关电源坏则主板坏的可能性非常大
21-03-19 10:23
主板换了,还是一样的故障,故障肯定是在电源板上
21-03-23 16:04
我也是把IGBT拆了,然后直接上530v的电源,没有运行的时候测得GE之间电压都是0v,我在面板上运行变频器,面板上显示的是按键无效,禁止启动。你拆了之后,有没有哪里做屏蔽?
22-04-29 18:04
上一页 下一页
