客户送来一个ACS510 7.5kw变频器,没上电测量模块是好的。然后给变频器上电,发现变频器不亮,测量直流母线之间还有530左右到电压,遂怀疑开关电源有问题,然后上电测量uc3844b的7脚和5脚之间的电压发现,这个点的电压竟然有70多伏,这个应该是uc3844b损坏。更换一个新的uc3844b后,上电后操作面板有显示,但是报故障21,
这个故障一般是电流检测的问题,所以测量X4的17、19、21三个引脚的电压
,引脚如下图
。发现电压都是5.7伏左右,为了排除是电流互感器的问题我把R19和R90的两个10k电阻拆下来,下图画圆圈的两个电阻
上电测量X4的17、19、21三个引脚的电压还是5.7伏左右。所以判断是MC33074ADG坏了,更换后上电果然不在报故障21,满心欢喜的按下run按钮,变频器又报故障1,
这个问题真是不知道该如何入手了,所以来论坛找找方法,问问路。希望各位不吝赐教,谢谢。
