运动控制
运动控制
主题:收卷 控制 磁粉离合器
点击:870 回复:9
想问一下大家:收卷控制中,用的执行件是磁粉,主动轴接电机,从动轴接的收卷辊,磁粉的扭矩是怎么传递给电机的呢?
21-01-22 12:03
feiyonglou
百度一下就知道了。
21-01-22 20:35
YXBK
是电机传给磁粉离合器、离合器再带收卷辊,磁粉离合器有个专门的控制器,这个控制器是调节电流大小的,电流的大小控制扭矩的大小
21-01-23 10:15
szhenlong
输入与输出之间大概有半毫米的间隙,不加电时磁粉散落在间隙中,通电后磁粉在间隙中有序排列增加了输入输出之间的摩擦力并且与磁粉所加直流电流成正比。
21-01-23 11:33
chengzheng
楼上两位说的很清楚了
21-01-23 13:56
kdrjl
收放卷一个电动一个制动,扭矩自然传递。磁粉制动器是通过励磁电流和磁粉产生磁链,紧紧抱住磁粉制动器的轴,产生刹车制动力。类似于电磁抱闸,而抱闸的抱紧力与励磁电流成正比。
21-01-23 15:05
pan_xiansheng
kdrjl
在 2021/1/23 15:05:36 发言
【内容省略】
楼主说的是磁粉离合器,并非磁粉制动器,尽管两部件工作原理相同,但目的不同,所谓离合器,能实现将动力分离与连接。磁粉离合器并非是简单的分离与连接,它还能按照预定的扭矩进行控制运行,通过调节励磁电流,可实现调节运行扭矩。其运行效果与电动螺丝刀相似(见下图)。
21-01-24 11:16
kdrjl
作为收放卷,应该用磁粉制动器控制转矩。
21-01-24 15:26
pan_xiansheng
收放卷控制并非必须用磁粉制动器,也可以用磁粉离合器,公司的一台进口设备就是采用磁粉离合器,用磁粉离合器控制可以实现恒张力卷布。
21-01-24 19:53
goldage
分切机很常用的,网上大把视频和原理讲解
21-01-24 21:13
新闻发布 | TwinCAT Machine Learning Creator 助力简化 AI 模型训练
展会预告 | 智动未来,SICK与您共赴长沙智博会
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
EtherCAT:总计7700万个节点数,含2023年新增的1800万个
关注客户,聚焦服务,加速增长 | 2024年ABB中国运动控制重点服务渠道伙伴会议
优傲机器人与西门子PLC携手,开创自动化无缝对接新时代
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
