激光机输出的信号是NPN还是PNP的,PLC的输入信号是NPN还是PNP的,这两个很重要。
如果两个都是NPN的那就很好办,PLC的负极与激光机的负极接在一起,然后激光机的输出信号接PLC的输入口即可。
如果不一样的话那就买个光耦转换一下,光耦可以买单个的,也可以买模块式的,
模块式的有单路、多路,电压有3.3 5 10 12 24,输入输出形式有NPN、PNP,有标准的也可以定做的,这些你都可以与商家直接商量。
最好能提供激光机的输出信号接线图和PLC的输入信号图。
最后修改:2021/1/19 9:25:02
