西门子SIEMENS
主题:5V信号怎么转换成西门子1200的输入信号
点击:1134 回复:17
标叔
激光机的完成信号,两根线0到5V,问,我怎么把它转换成我的1200plc的输入信号?它的电流信号应该很小,应该要用三级管放大它,有没有懂的帮我画个图?
21-01-18 19:08
fireray
能买到5v线圈的继电器,直接用就行了
21-01-18 19:31
标叔
电流太小,带不动的
21-01-18 19:38
goldage
如果你是要提供一个开关量信号给PLC,可以考虑通过光耦转换模块来实现,如果是模拟量,那只能通过专用模块来实现
21-01-18 21:14
标叔
我是想用三极管加电阻自己焊一个,有个大概的思路,不知道行不行
21-01-18 21:17
淘宝上看的这种,应该可以满足需求
21-01-18 21:33
shangbg
0-5V的信号接到PLC,目的是啥,判断信号有无?接入PLC不需要多大电流,可以查手册。
1. DI点,用光耦;
2. AI点,0-10V模式,5V就是16384。
21-01-18 21:36
标叔
这样子行不行?是不是我的基极有电压的时候,发射基和集电集就导通了?
21-01-18 22:11
标叔
就是打码完成信号
21-01-18 22:18
标叔
不能用模拟量,太多台了,没有那么多模拟量
21-01-18 22:19
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
