西门子SIEMENS
主题:5V信号怎么转换成西门子1200的输入信号
点击:1134 回复:17
标叔
激光机的完成信号,两根线0到5V,问,我怎么把它转换成我的1200plc的输入信号?它的电流信号应该很小,应该要用三级管放大它,有没有懂的帮我画个图?
21-01-18 19:08
fireray
能买到5v线圈的继电器,直接用就行了
21-01-18 19:31
标叔
电流太小,带不动的
21-01-18 19:38
goldage
如果你是要提供一个开关量信号给PLC,可以考虑通过光耦转换模块来实现,如果是模拟量,那只能通过专用模块来实现
21-01-18 21:14
标叔
我是想用三极管加电阻自己焊一个,有个大概的思路,不知道行不行
21-01-18 21:17
淘宝上看的这种,应该可以满足需求
21-01-18 21:33
shangbg
0-5V的信号接到PLC,目的是啥,判断信号有无?接入PLC不需要多大电流,可以查手册。
1. DI点,用光耦;
2. AI点,0-10V模式,5V就是16384。
21-01-18 21:36
标叔
这样子行不行?是不是我的基极有电压的时候,发射基和集电集就导通了?
21-01-18 22:11
标叔
就是打码完成信号
21-01-18 22:18
标叔
不能用模拟量,太多台了,没有那么多模拟量
21-01-18 22:19
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
