首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:一个好学的苦行僧 -----求指点!!!! 触摸屏员工输入的是位置信号 可是程序里PLC认的是脉冲信号
点击:1719 回复:15
触摸屏员工输入的是位置信号(比如让丝杆走 10CM) 可是程序里PLC认的是脉冲信号   要怎么做才能转换啊?
丝杆螺距是16的
21-01-11 15:47
可以做乘除运算
21-01-11 15:51
换算到寄存器,发寄存器的脉冲数到模块。
21-01-11 15:53
再了解一下气缸转一周需要多少脉冲就可以算出来了
21-01-11 16:15
附件:
[本地下载]
给你做个参考
21-01-11 16:25
具体的换算方法是怎样?
比如1000个脉冲是16cm
那是不是1000/16=x/10?这样算吗?
21-01-11 16:35
你看一个脉冲走多少度,打个比方,一个脉冲电机走1°,走一圈就要360个脉冲,那1000个脉冲不就走1000/360圈,再就是螺距16,一圈走16mm,那1000个脉冲就走(1000/360)*16mm
个人见解,水平有限,有错误我马上改
21-01-11 16:53
还有几个关键参数没出来,电机转一圈的脉冲数,减速比是多少
假设电机转一圈是10000个脉冲,与丝杆同轴,没有减速机,也就是1:1,丝杆螺距16MM
那么一个脉冲走的距离是 螺距除以电机一圈的脉冲数再除以速比 16/10000/1=0.0016mm
然后用需要走的距离除以一个脉冲的距离就等于需要走的脉冲数了,100/0.0016=62500
假设电机转一圈是10000个脉冲,与丝杆同轴,没有减速机,也就是1:10,丝杆螺距16MM
那么一个脉冲走的距离是 螺距除以电机一圈的脉冲数再除以速比 16/10000/10=0.00016mm
然后用需要走的距离除以一个脉冲的距离就等于需要走的脉冲数了,100/0.00016=625000
21-01-11 19:28
。。。。。。楼上的几位的回答 , 我怀疑楼主看不懂 表情
21-01-11 22:18
实在看不懂可以先大致输入几个数,看看实际效果。再找关系。位移和速度的关系。
21-01-11 23:02
上一页下一页
