首页 电工技术 电工技术
主题:这种控制变压器离PLC多远才不会有电磁干扰,影响PLC正常工作
点击:2314 回复:16
由于箱体有点小,要把这个控制变压器和PLC放在一起,又担心会干扰到PLC的模拟量和数字量模块,这个变压器离PLC多远才不会干扰到PLC?
21-01-09 14:42
21-01-09 14:42
变压器离PLC200毫米远够不够?
21-01-09 14:43
我以前都是在一个柜子里面的。
21-01-09 15:20
对PLC不会有影响,我们这就挨着用!
21-01-09 15:21
哦,离的只有20厘米有影响吗?
21-01-09 15:29
明白了,谢谢解答!
21-01-09 15:31
PLC大概离变压器这么远
21-01-09 17:21
引用 半夜微凉 在 2021/1/9 17:21:38 发言【内容省略】
没问题,主要是模拟量的线用屏蔽双绞,做好接地。
21-01-09 19:34
明白了,谢谢!
21-01-09 19:58
上一页下一页
