主题:这种控制变压器离PLC多远才不会有电磁干扰,影响PLC正常工作
点击:1763 回复:16
10楼
cfg168
相邻挨着装都没事,控制变压器这玩意其实就是电磁转换,外加发热。电磁转换那是在铁芯里完成的,对外没啥子影响,PLC倒是非常惧怕变频器,不论大小。
21-01-09 21:12
11楼
半夜微凉
哦,那就好,谢谢解答
21-01-09 21:24
12楼
goldage
如果你还担心的话,就考虑不用变压器的类型设计
21-01-09 21:26
13楼
kdrjl
PLC很娇气吗?也不至于那么娇气吧?只要把强电和弱电电缆物理隔离,就可以了,并注意弱电信号电缆的屏蔽和双绞。
21-01-10 09:15
14楼
dffeifei110
没啥问题,我好像做过,蛮近的
21-01-11 13:22
15楼
模电,
特别高阻抗的模电电路,漏磁有时真要命。
数电,
特别工业级别信号电流都取得较大,漏磁可无视。
玩过模电,觉得数电太可爱了,
抗干扰能力,完全是辗压级别。
21-01-11 21:52
16楼
fmsh12
做好保护地和系统地分离,到时量量感应电压大不
21-01-12 11:07
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
