变频器维修
主题:ABB变频器AO1反馈问题
点击:2342 回复:7
czq861128
一台ABBACS550变频器,变频器正常运行的给定电流为10MA,故障变频器在2MA-10MA波动,是何原因,如何维修,换一台变频器就好,参数是好变频器拷贝的
21-01-08 16:59
该帖内容不符合相关规定!
21-01-09 16:46
zzyog
当然换cpu板 510遇到主板问题很多 纺织厂用的
21-01-13 17:42
gku0223KKXxJ
首先看AO1 参数设置,如设置正确,请检查AO1端子往前的模拟电路。或看看是否有干扰。
21-01-24 10:15
xq09181
AO1是恒流源输出电路,由MCU输出PWM信号,经光耦、比较器,差分电路变换取得。(停机状态)可在光耦输出侧提供PWM电压,或在比较器输出端施加可变直流电压,测输出电流的变化,判断问题出在哪一个环节。
或可在输出状态,检测各点电压变化,发现故障环节。
21-01-27 07:02
yiyibushe
有些变频器电流电压转换用到跳线帽,----跳线帽-----。可以检查下。
21-02-04 14:22
ganggehao
他后面有个324给换了
22-11-27 20:25
xq09181
ABB AO2端子电路,和AO1是一样的。
22-12-03 18:40
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
2025 倍福自动化新技术研讨会
倍福校企合作
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
