首页 运动控制 运动控制
主题:步进细分对电机力的影响
点击:1699 回复:6
今天弄3相闭环步进带动的同步的滑台,有一个现象引起了的我思考:
1:闭环步进驱动器的细分会影响电机的扭矩?
2:开环是不是也一样?
说下现象:FX1S控制滑台定长来回跑,负载3.2kg左右。
1:3200细分,50000Hz,17600脉冲数,100ms加减速,滑台走一半驱动器报警;
2:6400细分,100000Hz,35200脉冲数,65ms加减速,滑台正常运行;
3:6400细分,100000Hz,35200脉冲数,60ms加减速,滑台走一半驱动器报警;
21-01-08 09:04
第一个把加减速设成150mS以上看是不是会报警;
21-01-08 09:24
负载是不是重了?
21-01-08 12:01
谢谢分享!!!
21-01-08 17:55
3200细分,50000Hz,有900多转了,我觉得是速度高了,楼主可以不带滑台试试看
21-01-08 19:59
细分,电流平滑了,相对于力矩峰值肯定降低了——峰值电流低了自然峰值扭矩低了,换来性能就是运行更加平滑,尤其是低速运行的平滑性改善最明显
21-01-08 23:11
