首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:【话题】怎么才能让设备电器柜远离粉尘?(20210108)
点击:991 回复:18
粉尘和灰尘让设备电器元件,触头机械性卡顿,粘连不复位,触点接触不良,时好时坏,造成短路,降低绝缘电阻,这怎么解决?
最后修改:2021/1/11 9:27:42
21-01-07 10:04
柜子通风处加防尘罩
21-01-07 10:21
曾经给一个重粉尘车间做过一个正压电柜,原理是电柜进尽量气密性好,然后再通一根压缩空气管进电柜,然后持续的小流量输入洁净干燥的的压缩空气空气,使柜内气压保持正压,这样外部的粉尘就进不来了
21-01-07 10:23
这个看起来不错!
21-01-07 10:56
想想无尘室的模式就好了,让内部压力永远高于外面就好了。
21-01-07 14:37
我也想请教一下,无尘室的造价高不高?
21-01-07 14:40
此法可效仿
21-01-07 16:04
引用 jint 在 2021/1/7 14:40:57 发言【内容省略】
我们不做无尘室,不过很多机台要求1000的洁净程度,比一般无尘室的高,都是一堆FFU。
21-01-07 17:25
我们防爆要求的场所就在用类似的柜子。
21-01-07 18:10
密封配机柜空调
21-01-07 18:15
上一页下一页
