首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:持续丰富“三板斧”价值内涵 施耐德电气为电气世界带来全新体验
点击:611 回复:0
  正如人类社会已建立的成熟文明体系,在由设备与系统组成的电力系统也在数字化大潮下,孕育着以数据为语言的“机器社交文明”。建立在这种文明之上,电气设备及系统的安全及可靠性将会得到更强保障,供配电系统全生命周期将获得管理效率与便捷性的全面提升,同时更多定制化能力也将有可能进一步被部署于不同设备与系统内,优化后者更为完备的性能。
  那么,如何让机器社交网络更为高效的运转,让机器社交文明更具可持续性,从而让上述想象真正落地于现实呢?
  施耐德电气认为,在数字化技术的深化之下,由互联互通的产品及方案、推动全生命周期便捷高效的软件与工具、可扩展的产品与服务这“三板斧”合力打造软硬兼备,化繁为简的新秩序,以创造无延时互联,全周期便捷体验,正在成为机器社交文明可持续发展的关键砝码。
  电气世界为何需要“软硬兼备 化繁为简”
  当前,在发展两新一重的政策牵引下,各行业的电气化水平持续提升,预计2025年电气化率将达到30%左右。在电力设备广泛部署的同时,电气系统也正在变得愈加复杂,确保其安全、稳定,全生命周期高效运转,以及灵活可扩展,已是各行业稳运营、促发展的必然选择。
  一方面,电力设备呈现的规模化、分散化趋势,已导致电力系统运维的在不同程度上难度增大、系统故障难以及时排查,这将导致电气系统安全、稳定性受到严重威胁。有数据显示,每年由于电力中断而造成的经济损失高达100亿欧元。
  但很显然,传统的配电运维方式似乎并不是解决这类问题的最佳选择。由于数字化程度较低,设备与设备之间、系统与系统之间难以“对话”,传统模式往往不具备随时且及时排查供配电系统潜在隐患的能力,只能当某个区域出现问题,以人工巡检的方式进行排查,相对被动。这在一定程度上不仅会影响供配电系统的正常运转,还有可能导致设备运维及资产管理效率大打折扣。要解决上述问题,则要求配电设备、系统必须具备互联互通性,会“用数据表达情绪“,并让数据成为一种“社交工具”。
  另一方面,不同供配电项目的部署,都需要从全盘出发考虑整体效率与成本的优化。从设计、建设、运营及维护全生命周期来看,除了确保应用的设备自身性能可靠外,产品选型、安装、调试以及运维均是繁琐的过程,需要协同诸多环节,才能顺利推进。
  以运维阶段为例,大量设备的运维通常配合人工巡检来进行的,也就同时需要部署更多人力。但面对从几万到几十万个传感器采集点,基于运维经验的人工模式显然不再有优势,也将带来巨大的运维成本以及低效管理。因此,如何提升全生命周期各阶段效率,将各阶段的“繁文缛节”转化为一种简单易用的方式,则成为更多项目关注的重点。
  此外,随着电气系统在更多细分领域的渗透与延伸以及数字化技术的深入应用,定制化需求逐步涌现。从传统方式来看,如果项目需要部署全新功能或优化产品或系统,可能需要暂时中断部分线路的工作,或直接替换新方案。但这都将会对项目的推动带来不同程度的影响。那么,如果电气产品或系统具有一定的可扩展性,能同步实现更新优化和不间断运转,则可带来两全其美的结果。
  施耐德电气认为,所谓软硬兼备,化繁为简,代表着一种轻量化的部署能力。以简单的连接为起点,从产品到系统,从设计、建设、运营到维护,从基础能力到可扩展的能力,通过互联互通的产品及方案、推动全生命周期便捷高效的软件与工具、可扩展的产品与服务这“三板斧”内涵与能力的不断完善,可帮助客户轻松获得所需价值。
  施耐德电气为电气世界带来全新体验
  基于物联网的EcoStruxure,施耐德电气利用这一开放架构,通过理解与把握客户需求,可向更多行业提供互联互通的产品及方案、推动全生命周期便捷高效的软件与工具以及可扩展的产品与服务,从而全面推进施耐德电气全球客户的数字化转型进程,使其在如今的数字经济中迅速获得竞争优势。
  互联互通的产品及方案:通过被赋予的互联互通能力,电力设备、系统提升了自身智能化水平,基于数据获得了更多自由表达的机会,可实时反馈自身状态,从而赢取更强保障,避免电气火灾等危险情况的出现。近期,施耐德电气重磅发布了新一代预智低压成套设备包括Blok SeT、Okken、Prisma SeT系列,可实现标准网关、Thermal Tag TH150S、MasterPact MTZ、ComPacT NSX、PowerTag NSX、MVnex, Smart PIX, Smart HVX等多种元器件及功能的预制化搭载,打造出厂即自带数字化基因的新型智能成套设备,结合多款数字化软件,可随时监测设备运行状态,并能够实现现场及云端的高效管理,从而全面优化配电资产全生命周期数字化管理,提高用电可靠性,提升供配电系统的运维效率。
从左至右:新一代预智低压成套设备 BlokSeT、Okken、PrismaSeT
  此外,IMDC 智能微型数据中心也颇具代表性。它集成了电源、配电、制冷、机柜、环境监控管理等在内的物理基础设施单元,全部物理组件可在到达客户现场前实现工厂预制及全面检测,通过边缘控制层级的智能管理及数字化运维软件APP,帮助客户实现快速部署,实现端到端一站式交付和远程数字化管理。
  推动全生命周期便捷高效的软件与工具:在满足更高稳定性与安全性需求的前提下,通过数字化软件及工具,让全生命周期管理化繁为简,进一步提高效率,对各行业客户而言,也至关重要。从设计、建设、运营到维护阶段,施耐德电气可通过应用Product Selector在线选型工具、Ecoreal XL成套柜体选型软件、EcoStruxure Power Commission (EPC)智能配电调试软件、EcoStruxure Powr Device (EPD)移动应用、千里眼运维专家与智联日志、GoDigital在线商城,连接并优化从配置与订购、安装与调试、运行与维护、定制与升级的全链路数字化体验,让系统学会主动思考,从而全面提升配电资产数字化管理水平,提高用电可靠性,提升供配电系统的运维效率。
EcoStruxure Power Commission(EPC)数字化调试工具
  可扩展的产品与服务:基于不同项目的定制化改造需求,从产品到系统可能需要进一步提升获得性能增值的空间。而施耐德电气可通过模块化设计及无线联通让这一点得到实现。3大类型,共10款数字模块将更加完整地对控制单元Micrologic X的功能进行灵活定制和便捷升级,使配电系统更加安全、稳定、智能和高效;而新一代Com PacT NSX系列塑壳断路器在模块化设计和产品系列拓展方面再次创新,将更多连接触点集成在产品正面,不但可实现无线通讯、电能质量及电气状态监测等更多数字化功能的快速扩展升级,同时不断提升产品性能,丰富产品功能,以满足不同细分行业和使用场景的个性化需求,从而助力客户不断提高配电可靠性及能效和成本优化,创造更安全、智能、高效、灵活且专业的价值和体验。
  可以看到,施耐德电气所定义的软硬兼备,化繁为简的新秩序,,可以让每一款设备或服务软件,在“数字化世界的社交网络“中随时加入群聊,”各抒己见“,充分协同各自价值,以创造无延时互联,全周期便捷体验,共促数字化世界的运转更加高效且协调统一。
21-01-04 15:53
