首页 变频器维修
主题:请教变频器地线接在零线上的后果?
点击:4807 回复:17
为客户维修一台安川A1000变频器,用在数控车床上,上机实验一切正常,运行了大约一个小时,将速度提升到50HZ,运行正常,这时客户没有减速停车,而是按了复位,这时车床配电盘着火,事后发现变频器烧报废,开关电源、稳压器等也烧毁,配电柜里面的地线全部烧掉,最后检查发现给车床供电电缆那头的地线接在零线上了,这台车床供电是三火一地,没有零线,这条电缆是为了试机临时接的,现在不确定是因为急刹车造成变频器损坏再烧的地线?还是因为地线接零线上了烧的变频器?请各位师傅帮忙分析一下。
最后修改:2020/12/28 20:39:55
20-12-28 14:45
应该是电流走地线了,电流挺大的
20-12-28 14:46
一般工厂都是保护接零系统,零线与地线在变压器那边实际是共一个接地的,只是出来后分成了零线与地线,即使接错应该也没什么关系。
20-12-28 16:44
碰巧了,但电源不是主要问题,应该还有其他问题,漏电烧断线
20-12-28 21:11
我也感觉不是地线接零的问题,但是这台变频器原来就没有问题,本来是好的,顾客自己拆下来除尘,完事安装回去就报警SC,拿到我这修我发现是他们插头没插好,从新插一下就好了,今天安装回去就出现了上面的问题,一台好好的变频器咋就坏了呢。
20-12-28 21:36
引用 飘零的叶子 在 2020/12/28 21:36:16 发言【内容省略】
机遇。
最后修改:2020/12/29 7:37:18
20-12-29 07:35
就像2楼说的,也许电流往地线走了。
20-12-29 13:50
应该是变频器先发生故障比如说内部对地击穿,巨大的电流通过了地线,从而造成地线烧毁。很多工厂中使用的都是TN-C系统中性线与接地线本来就是一体的。
21-01-01 21:51
看下复位按键怎么接线的;
21-01-02 09:40
变频器系统一般禁止引入零线。PE端是接大地的。如果接了零线,后果就是谁也别干活了。干扰相当的严重。根本没有电磁兼容而言。
21-01-02 10:29
上一页下一页
