首页 变频器维修
主题:请教变频器地线接在零线上的后果?
点击:4807 回复:17
这地线接的
21-01-04 13:57
我感觉没什么事儿,我之前的公司有铁的地方就是零线
21-01-04 14:02
引用 kdrjl 在 2021/1/2 10:29:05 发言【内容省略】
像我们一般的机器,变频器就是接了零线的呀,也没有什么问题,只不过接了漏电开关,有可能会跳闸
21-01-04 17:47
这可能与变频器的工艺结构有关吧?我这里,零线和AC220V电压是不会引入电气柜系统的,如果用AC220V电源,都是采用隔离变隔离后,再入柜。就是规避零线的引入。点欺负外壳和设备外壳,一律等电位连接后,接大地。这是我们这里的安装布线规则。
21-01-05 11:38
这台变频器最终原因找到了,客户拆变频器时接线没记住清楚,将刹车电阻的两根线接在了B1B2端子上,但是这台车床刹车不是用的刹车电阻,而是用的安川的CDBR-4045D制动器,制动器要接在+-上,所以停车时等于没有刹车了,再生电压太高了将变频器烧毁的。
21-01-11 00:05
受教了
21-01-11 06:26
有头有尾。
学习了。
21-01-11 07:44
谢谢楼主分享,
学习了
21-01-12 10:00
上一页 上一页
